Datasheet Linear Technology LT1354 — Даташит
СерияLT1354
Операционный усилитель 12 МГц, 400 В/мкс
Datasheet LT1354
PDF, 266 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
12MHz, 400V/µs Op Amp
20 предложений от 18 поставщиков
IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8SO. Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
LT1354CN8
175 ₽
LT1354CN8
195 ₽
Элитан
LT1354CS8
819 ₽
LT1354CS8
LT1354CN8#PBFLT1354CS8#PBFLT1354CS8#TRPBFLT1354IS8#PBFLT1354IS8#TRPBF
N12345
КорпусN-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
Код корпусаNS8S8S8S8
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов88888
Parameters / ModelsLT1354CN8#PBFLT1354CS8#PBFLT1354CS8#TRPBFLT1354IS8#PBFLT1354IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V11111
Avol, дБ3131313131
CMRR, дБ9797979797
Количество каналов11111
Cload, пФ10000001000000100000010000001000000
Demo BoardsDC417BDC417BDC417BDC417BDC417B
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Enoise 1/f Corner, Hz8080808080
Enoise Density, нВ/rtГц1010101010
Экспортный контрольнетнетнетнетнет
GBW, МГц1212121212
Ibias, нА8080808080
Inoise, пА/rtГц0.60.60.60.60.6
Inoise 1/f Corner, Hz120120120120120
Iout, мА4242424242
Isupply, мА11111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнет
PSRR, дБ106106106106106
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнетнетнет
SR, В/мс400400400400400
Shutdownнетнетнетнетнет
Single Supplyнетнетнетнетнет
Ts (0.1%), нс230230230230230
ТипVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В.6.6.6.6.6
VinCM Low (from V-), В1.81.81.81.81.8
Voh (from V+), В11111
Vol (from V-), В11111
Vos, мВ0.30.30.30.30.3
Vos TC, мВ/C55555
Vs макс., В3636363636
Vs мин., В55555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107
    PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
  • Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
  • C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83
    PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1354
Публикации по теме
