Datasheet Linear Technology LT1356IS#PBF — Даташит
СерияLT1356
МодельLT1356IS#PBF
Quad 12 МГц, 400 В / мкс операционные усилители
Datasheet LT1355, LT1356
PDF, 692 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual and Quad 12MHz, 400V/µs Op Amps
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 16SOIC. Voltage Feedback Amplifier 4 Circuit 16-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
LT1356IS#PBF
471 ₽
LT1356IS#TRPBF
592 ₽
Элитан
LT1356IS
3 443 ₽
LT1356IS TRPBF
КорпусSO-16
Код корпусаS
Индекс корпуса05-08-1610 (S16)
Количество каналов4
Частота единичного усиления GBW12 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol31 дБ
CMRR97 дБ
Cload1000000 пФ
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner80 Hz
Enoise Density10 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias80 нА
Inoise0.6 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner105 Hz
Iout30 мА
Isupply1 мА
Over-the-Topнет
PSRR106 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR400 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)230 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)1.6 В
VinCM Low (from V-)1.8 В
Voh (from V+)1 В
Vol (from V-)1 В
Vos0.8 мВ
Vs макс.36 В
Vs мин.5 В
LT1355 LT1355
  • Video Circuit Collection &mdash AN57
    PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
    AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.
Design Notes
  • C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107
    PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
  • C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83
    PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1356ISPBF, LT1356IS PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1356IS#PBF
Публикации по теме
