Datasheet Linear Technology LT1356 — Даташит
СерияLT1356
Quad 12 МГц, 400 В / мкс операционные усилители
Datasheet LT1355, LT1356
PDF, 692 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual and Quad 12MHz, 400V/µs Op Amps
38 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1356CS#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 12MHz, 400V/µs, ± 2.5V to ± 15V, SOIC, 16Pins
Microfind
LT1356CS#PBF
2 631 ₽
727GS
LT1356CS
LT1356IS
SUV System
LT1356CS#PBF
LT1356CN#PBFLT1356CS#PBFLT1356CS#TRPBFLT1356HS#PBFLT1356HS#TRPBFLT1356IS#PBFLT1356IS#TRPBF
N1234567
КорпусN-14
Габаритный чертеж корпуса
SO-16
SO-16
SO-16
SO-16
SO-16
SO-16
Код корпусаNSSSSSS
Индекс корпуса05-08-1510 (N14)05-08-1610 (S16)05-08-1610 (S16)05-08-1610 (S16)05-08-1610 (S16)05-08-1610 (S16)05-08-1610 (S16)
Количество выводов14161616161616
Parameters / ModelsLT1356CN#PBFLT1356CS#PBFLT1356CS#TRPBFLT1356HS#PBFLT1356HS#TRPBFLT1356IS#PBFLT1356IS#TRPBF
Av Min Stable, V/V1111111
Avol, дБ31313131313131
CMRR, дБ97979797979797
Количество каналов4444444
Cload, пФ1000000100000010000001000000100000010000001000000
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz80808080808080
Enoise Density, нВ/rtГц10101010101010
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц12121212121212
Ibias, нА80808080808080
Inoise, пА/rtГц0.60.60.60.60.60.60.6
Inoise 1/f Corner, Hz105105105105105105105
Iout, мА30303030303030
Isupply, мА1111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ106106106106106106106
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнетнетнетнетнет
SR, В/мс400400400400400400400
Shutdownнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyнетнетнетнетнетнетнет
Ts (0.1%), нс230230230230230230230
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В1.61.61.61.61.61.61.6
VinCM Low (from V-), В1.81.81.81.81.81.81.8
Voh (from V+), В1111111
Vol (from V-), В1111111
Vos, мВ0.80.80.80.80.80.80.8
Vs макс., В36363636363636
Vs мин., В5555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1355 LT1355
  • Video Circuit Collection &mdash AN57
    PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
    AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.
Design Notes
  • C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107
    PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
  • C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83
    PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1356
Публикации по теме
