Datasheet Linear Technology LT1357CS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1357 |
| Модель | LT1357CS8#PBF |
Операционный усилитель 25 МГц, 600 В/мкс
Datasheet LT1357
PDF, 262 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
25MHz, 600V/µs Op Amp
Купить LT1357CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 122 до 1 020 ₽42 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1357CS8#PBF Analog Devices | 182 ₽ | ||
| LT1357CS8#TRMPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1357CS8 | по запросу | ||
| LT1357CS8 Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 25 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 36 дБ |
| CMRR | 97 дБ |
| Cload | 1000000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 20 Hz |
| Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 120 нА |
| Inoise | 0.8 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 75 Hz |
| Iout | 30 мА |
| Isupply | 2 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 106 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 600 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 115 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.6 В |
| VinCM Low (from V-) | 1.8 В |
| Voh (from V+) | 1 В |
| Vol (from V-) | 1 В |
| Vos | 0.2 мВ |
| Vos TC | 5 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 5 В |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1357 (3)
- LT1357CN8#PBF LT1357CS8#PBF LT1357CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1357CS8PBF, LT1357CS8 PBF
