Datasheet Linear Technology LT1358CS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1358 |
Модель | LT1358CS8#TRPBF |
Двойные операционные усилители 25 МГц, 600 В / мкс
Datasheet LT1358, LT1359
PDF, 489 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual and Quad 25MHz, 600V/µs Op Amps
![]() 31 предложений от 14 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP VFB 25MHz 8SO | |||
LT1358CS8#TRPBF Linear Technology | 361 ₽ | ||
LT1358CS8#TRPBF Analog Devices | 954 ₽ | ||
LT1358CS8#TRPBF | от 1 591 ₽ | ||
LT1358CS8#TRPBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 25 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 36 дБ |
CMRR | 97 дБ |
Cload | 1000000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 25 Hz |
Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 120 нА |
Inoise | 0.8 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 12 Hz |
Iout | 30 мА |
Isupply | 2 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 106 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 600 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 115 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.6 В |
VinCM Low (from V-) | 1.8 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 5 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 5 В |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1358 (6)
- LT1358CN8#PBF LT1358CS8#PBF LT1358CS8#TRPBF LT1358IN8#PBF LT1358IS8#PBF LT1358IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1358CS8TRPBF, LT1358CS8 TRPBF
