Datasheet Linear Technology LT1358 — Даташит
Серия | LT1358 |
Двойные операционные усилители 25 МГц, 600 В / мкс
Datasheet LT1358, LT1359
PDF, 489 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual and Quad 25MHz, 600V/µs Op Amps
![]() 28 предложений от 21 поставщиков Линейные микросхемы - Усилители - Инструментальные | |||
LT1358CS8 Linear Technology | 80 ₽ | ||
LT1358CN8 Analog Devices | 265 ₽ | ||
LT1358CN8 Analog Devices | 362 ₽ | ||
LT1358IS8 Linear Technology | по запросу |
LT1358CN8#PBF | LT1358CS8#PBF | LT1358CS8#TRPBF | LT1358IN8#PBF | LT1358IS8#PBF | LT1358IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1358CN8#PBF | LT1358CS8#PBF | LT1358CS8#TRPBF | LT1358IN8#PBF | LT1358IS8#PBF | LT1358IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
CMRR, дБ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ibias, нА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Inoise, пА/rtГц | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Iout, мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
VinCM Low (from V-), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Voh (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vol (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vos, мВ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vos TC, мВ/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1358 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
