Datasheet Linear Technology LT1360CN8#PBF — Даташит
| Серия | LT1360 |
| Модель | LT1360CN8#PBF |
Операционный усилитель 50 МГц, 800 В / мкс
Datasheet LT1360
PDF, 229 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
50MHz, 800V/µs Op Amp
Купить LT1360CN8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 105 до 698 ₽43 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1360CN8#PBF Analog Devices | 105 ₽ | ||
| LT1360CN8 Linear Technology | от 536 ₽ | ||
| LT1360CN8#PBF Analog Devices | от 698 ₽ | ||
| LT1360CN8#PBF | по запросу | ||
| Корпус | N-8 |
| Код корпуса | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 50 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 19 дБ |
| CMRR | 92 дБ |
| Cload | 1000000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 50 Hz |
| Enoise Density | 9 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 300 нА |
| Inoise | 0.9 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 70 Hz |
| Ios | 0.08 мкА |
| Iout | 34 мА |
| Isupply | 3.8 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 105 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 800 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 60 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 3 В |
| VinCM Low (from V-) | 3 В |
| Voh (from V+) | 1.1 В |
| Vol (from V-) | 1.1 В |
| Vos | 0.3 мВ |
| Vos TC | 9 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 3 В |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- The LT1166: Power Output Stage Automatic Bias System Control IC &mdash DN126PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 5 мар 1996Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- LTC1560-1: Tiny 1MHz Lowpass Filter Uses No Inductors &mdash DN169PDF, 871 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1360 (3)
- LT1360CN8#PBF LT1360CS8#PBF LT1360CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1360CN8PBF, LT1360CN8 PBF
