Datasheet Linear Technology LT1360CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1360 |
Модель | LT1360CS8#PBF |
Операционный усилитель 50 МГц, 800 В / мкс
Datasheet LT1360
PDF, 229 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
50MHz, 800V/µs Op Amp
![]() 41 предложений от 22 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1360CS8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 50MHz, 800V/µs, ± 2.5V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
LT1360CS8#PBF Analog Devices | от 90 ₽ | ||
LT1360CS8 Linear Technology | 195 ₽ | ||
LT1360CS8#TRPBF Linear Technology | от 349 ₽ | ||
LT1360CS8#TR Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 50 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 19 дБ |
CMRR | 92 дБ |
Cload | 1000000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 50 Hz |
Enoise Density | 9 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 300 нА |
Inoise | 0.9 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 70 Hz |
Ios | 0.08 мкА |
Iout | 34 мА |
Isupply | 3.8 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 800 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 60 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 3 В |
VinCM Low (from V-) | 3 В |
Voh (from V+) | 1.1 В |
Vol (from V-) | 1.1 В |
Vos | 0.3 мВ |
Vos TC | 9 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 3 В |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- The LT1166: Power Output Stage Automatic Bias System Control IC &mdash DN126PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 5 мар 1996Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- LTC1560-1: Tiny 1MHz Lowpass Filter Uses No Inductors &mdash DN169PDF, 871 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1360 (3)
- LT1360CN8#PBF LT1360CS8#PBF LT1360CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1360CS8PBF, LT1360CS8 PBF
