Datasheet Linear Technology LT1361CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1361 |
Модель | LT1361CS8#PBF |
Двойные и четырехканальные операционные усилители 50 МГц, 800 В / мкс
Datasheet LT1361, LT1362
PDF, 236 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual and Quad 50MHz, 800V/µs Op Amps
![]() 47 предложений от 24 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1361CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 50MHz, 800V/µs, 5V to 36V, SOIC, 8Pins | |||
LT1361CS8 Linear Technology | 124 ₽ | ||
LT1361CS8#PBF Analog Devices | 1 122 ₽ | ||
LT1361CS8/TR | по запросу | ||
LT1361CS8#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 50 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 19 дБ |
CMRR | 92 дБ |
Cload | 1000000 пФ |
Demo Boards | DC296A,DC306A-A |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 100 Hz |
Enoise Density | 9 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 300 нА |
Inoise | 0.9 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 70 Hz |
Ios | 0.08 мкА |
Iout | 34 мА |
Isupply | 3.8 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 800 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 60 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 3 В |
VinCM Low (from V-) | 3 В |
Voh (from V+) | 1.1 В |
Vol (from V-) | 1.1 В |
Vos | 0.3 мВ |
Vos TC | 9 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 5 В |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Статьи
- ADSL Line Driver/Receiver Design Guide, Part 1 &mdash LT JournalPDF, 190 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
Серия: LT1361 (3)
- LT1361CN8#PBF LT1361CS8#PBF LT1361CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1361CS8PBF, LT1361CS8 PBF
