Datasheet Linear Technology LT1363CS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1363 |
| Модель | LT1363CS8#PBF |
Операционный усилитель 70 МГц, 1000 В / мкс
Datasheet LT1363
PDF, 220 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
70MHz, 1000V/µs Op Amp
Купить LT1363CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 1 029 ₽49 предложений от 27 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1363CS8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 70MHz, 1000V/µs, ± 2.5V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
| LT1363CS8#TRPBF Analog Devices | 661 ₽ | ||
| LT1363CS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1363CS8#PTR | по запросу | ||
| LT1363CS8-TR | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 70 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 19 дБ |
| CMRR | 90 дБ |
| Cload | 1000000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 70 Hz |
| Enoise Density | 9 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 600 нА |
| Inoise | 1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 110 Hz |
| Ios | 0.12 мкА |
| Iout | 60 мА |
| Isupply | 6.3 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 100 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 1000 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 50 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 3 В |
| VinCM Low (from V-) | 3 В |
| Voh (from V+) | 1 В |
| Vol (from V-) | 1 В |
| Vos | 0.5 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 3 В |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1363 (3)
- LT1363CN8#PBF LT1363CS8#PBF LT1363CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1363CS8PBF, LT1363CS8 PBF
