Datasheet Linear Technology LT1365CS#PBF — Даташит
Серия | LT1365 |
Модель | LT1365CS#PBF |
Двойные и четырехканальные операционные усилители 70 МГц, 1000 В / мкс
Datasheet LT1364, LT1365
PDF, 230 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual and Quad 70MHz, 1000V/µs Op Amps
![]() 28 предложений от 17 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP VFB 70MHz 16SO | |||
LT1365CS#TRPBF Analog Devices | от 366 ₽ | ||
LT1365CS#PBF Linear Technology | от 598 ₽ | ||
LT1365CS#PBF Analog Devices | 1 575 ₽ | ||
LT1365CS#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-16 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 70 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 19 дБ |
CMRR | 90 дБ |
Cload | 1000000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 100 Hz |
Enoise Density | 9 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 600 нА |
Inoise | 1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Ios | 0.12 мкА |
Iout | 60 мА |
Isupply | 6 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 100 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 1000 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 50 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.6 В |
VinCM Low (from V-) | 1.8 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.5 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1365 (3)
- LT1365CN#PBF LT1365CS#PBF LT1365CS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1365CSPBF, LT1365CS PBF
