Datasheet Linear Technology LT1367CS#TRPBF — Даташит
Серия | LT1367 |
Модель | LT1367CS#TRPBF |
Quad Precision Rail-to-Rail операционные усилители
Datasheet LT1366, LT1367, LT1368, LT1369
PDF, 396 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 30 предложений от 14 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 400kHz RRO 14SO | |||
LT1367CS#TRPBF Analog Devices | 408 ₽ | ||
LT1367CS#TRPBF Linear Technology | 624 ₽ | ||
LT1367CS#TRPBF Analog Devices | 1 183 ₽ | ||
LT1367CS#TRPBF Analog Devices | от 1 797 ₽ |
Корпус | SO-14 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 0.4 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 106 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 1 Hz |
Enoise Density | 29 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 10 нА |
Inoise | 0.07 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 3.5 Hz |
Ios | 0.001 мкА |
Iout | 75 мА |
Isupply | 0.34 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.13 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 30000 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.004 В |
Vol (from V-) | 0.006 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 2 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2 В |
LT1366 LT1366 LT1368 LT1368 LT1369 LT1369
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- Applications of a Rail-to-Rail Amplifier &mdash DN89PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1994Выписка из документа
Серия: LT1367 (2)
- LT1367CS#PBF LT1367CS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1367CSTRPBF, LT1367CS TRPBF
