Datasheet Linear Technology LT1368CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1368 |
Модель | LT1368CS8#PBF |
Двойные прецизионные линейные входные и выходные операционные усилители
Datasheet LT1366, LT1367, LT1368, LT1369
PDF, 396 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 46 предложений от 23 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1368CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 160kHz, 0.065V/µs, ± 5V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
LT1368CS8#PBF Linear Technology | 14 ₽ | ||
LT1368CS8#TRPBF Analog Devices | от 162 ₽ | ||
LT1368CS8 Linear Technology | 320 ₽ | ||
LT1368CS8#PBF Analog Devices | от 1 120 ₽ |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.16 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 106 дБ |
Cload | 100000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 1 Hz |
Enoise Density | 29 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 10 нА |
Inoise | 0.07 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 3.5 Hz |
Ios | 0.001 мкА |
Iout | 75 мА |
Isupply | 0.34 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.065 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.004 В |
Vol (from V-) | 0.006 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 2 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2 В |
LT1366 LT1366 LT1367 LT1367 LT1369 LT1369
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Micropower 4- and 8-Channel, 12-Bit ADCs Save Power and Space &mdash DN153PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1997Выписка из документа
Серия: LT1368 (3)
- LT1368CN8#PBF LT1368CS8#PBF LT1368CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1368CS8PBF, LT1368CS8 PBF
