Datasheet Linear Technology LT1368 — Даташит
СерияLT1368
Двойные прецизионные линейные входные и выходные операционные усилители
Datasheet LT1366, LT1367, LT1368, LT1369
PDF, 396 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
22 предложений от 18 поставщиков
Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO
LT1368CS8
250 ₽
LT1368CN8
ТаймЧипс
LT1368CS8
LT1368CS8
LT1368CN8#PBFLT1368CS8#PBFLT1368CS8#TRPBF
N123
КорпусN-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
Код корпусаNS8S8
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов888
Parameters / ModelsLT1368CN8#PBFLT1368CS8#PBFLT1368CS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V111
Avol, дБ666666
CMRR, дБ106106106
Количество каналов222
Cload, пФ100000100000100000
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz111
Enoise Density, нВ/rtГц292929
Экспортный контрольнетнетнет
GBW, МГц0.160.160.16
Ibias, нА101010
Inoise, пА/rtГц0.070.070.07
Inoise 1/f Corner, Hz3.53.53.5
Ios, мкА0.0010.0010.001
Iout, мА757575
Isupply, мА0.340.340.34
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Over-the-Topнетнетнет
PSRR, дБ105105105
Rail-to-RailBothBothBoth
Rail-to-Rail Inдадада
Rail-to-Rail Outдадада
SR, В/мс0.0650.0650.065
Shutdownнетнетнет
Single Supplyдадада
ТипVFBVFBVFB
Voh (from V+), В0.0040.0040.004
Vol (from V-), В0.0060.0060.006
Vos, мВ0.150.150.15
Vos TC, мВ/C222
Vs макс., В363636
Vs мин., В222
LT1366 LT1366 LT1367 LT1367 LT1369 LT1369
Design Notes
  • C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107
    PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
  • Micropower 4- and 8-Channel, 12-Bit ADCs Save Power and Space &mdash DN153
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1997
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1368
