Datasheet Linear Technology LT1369CS#TRPBF — Даташит
Серия | LT1369 |
Модель | LT1369CS#TRPBF |
Quad Precision Rail-to-Rail операционные усилители
Datasheet LT1366, LT1367, LT1368, LT1369
PDF, 396 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 14 предложений от 13 поставщиков Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps | |||
LT1369CS#TRPBF | 681 ₽ | ||
LT1369CS#TRPBF | по запросу | ||
LT1369CS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | SO-14 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 0.16 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 106 дБ |
Cload | 100000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 1 Hz |
Enoise Density | 29 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 10 нА |
Inoise | 0.07 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 3.5 Hz |
Ios | 0.001 мкА |
Iout | 75 мА |
Isupply | 0.34 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.065 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.004 В |
Vol (from V-) | 0.006 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 2 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2 В |
LT1366 LT1366 LT1367 LT1367 LT1368 LT1368
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
Серия: LT1369 (2)
- LT1369CS#PBF LT1369CS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
LT1369CSTRPBF, LT1369CS TRPBF
