Datasheet Linear Technology LT1396CMS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1396 |
| Модель | LT1396CMS8#TRPBF |
Двойной усилитель с обратной связью по току 400 МГц
Datasheet LT1395, LT1396, LT1397
PDF, 332 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Single 400MHz Current Feedback Amplifier
|  Купить LT1396CMS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 198 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 8MSOP. Current Feedback Amplifier 2 Circuit 8-MSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1396CMS8#TRPBF Analog Devices | 78 ₽ | ||
| LT1396CMS8#TRPBF Analog Devices | 120 ₽ | ||
| LT1396CMS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1396CMS8-TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | MS-8 |
| Код корпуса | MS8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1660 |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 400 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| CMRR | 52 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC604A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 90 Hz |
| Enoise Density | 4.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Inoise | 6 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 320 Hz |
| Iout | 100 мА |
| Isupply | 4.6 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 70 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 800 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 25 нс |
| Тип | CFA |
| VinCM High (from V+) | 1 В |
| VinCM Low (from V-) | 1 В |
| Voh (from V+) | 0.8 В |
| Vol (from V-) | 0.8 В |
| Vos | 10 мВ |
| Vos TC | 15 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- Tiny Amplifiers Drive Heavy Capacitive Loads at Speed &mdash DN429PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2007Выписка из документа
Статьи
- 400MHz Current Feedback Amps Offer High Slew Rate without the Gain Bandwidth Product Limitations of Voltage Feedback Amps &mdash LT JournalPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
Серия: LT1396 (6)
- LT1396CDD#PBF LT1396CDD#TRPBF LT1396CMS8#PBF LT1396CMS8#TRPBF LT1396CS8#PBF LT1396CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Current Feedback Amplifiers | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1396CMS8TRPBF, LT1396CMS8 TRPBF
