Datasheet Linear Technology LT1398CS#TRPBF — Даташит
Серия | LT1398 |
Модель | LT1398CS#TRPBF |
Недорогие двойные и тройные усилители с обратной связью по току 300 МГц с отключением
Datasheet LT1398, LT1399, LT1399HV
PDF, 441 Кб, Язык: анг., Версия: A, Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Low Cost Dual and Triple 300MHz Current Feedback Amplifiers with Shutdown
14 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP CFA 300MHz 16SO | |||
LT1398CS#TRPBF Linear Technology | 189 ₽ | ||
LT1398CS#TRPBF Linear Technology | 217 ₽ | ||
LT1398CS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1398CS#TRPBF | по запросу |
Корпус | SO-16 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 300 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
CMRR | 52 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 110 Hz |
Enoise Density | 4.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Inoise | 6 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 300 Hz |
Iout | 100 мА |
Isupply | 4.6 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 70 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 800 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 25 нс |
Тип | CFA |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 0.8 В |
Vol (from V-) | 0.8 В |
Vos | 10 мВ |
Vos TC | 15 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
Серия: LT1398 (2)
- LT1398CS#PBF LT1398CS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Current Feedback Amplifiers | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1398CSTRPBF, LT1398CS TRPBF
