Datasheet Linear Technology LT1399HVCS#TRPBF — Даташит
Серия | LT1399HV |
Модель | LT1399HVCS#TRPBF |
Недорогие двойные и тройные усилители с обратной связью по току 300 МГц с отключением
Datasheet LT1398, LT1399, LT1399HV
PDF, 441 Кб, Язык: анг., Версия: A, Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Low Cost Dual and Triple 300MHz Current Feedback Amplifiers with Shutdown
15 предложений от 11 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP CFA 300MHz 16SO | |||
LT1399HVCS#TRPBF Linear Technology | 236 ₽ | ||
LT1399HVCS#TRPBF Analog Devices | от 324 ₽ | ||
LT1399HVCS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1399HVCS#TRPBF | по запросу |
Корпус | SO-16 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
Количество каналов | 3 |
Частота единичного усиления GBW | 300 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
CMRR | 52 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 110 Hz |
Enoise Density | 4.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Inoise | 6 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 300 Hz |
Iout | 100 мА |
Isupply | 4.6 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 70 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 800 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 25 нс |
Тип | CFA |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 0.8 В |
Vol (from V-) | 0.8 В |
Vos | 1.5 мВ |
Vos TC | 15 мВ/C |
Vs макс. | 15.5 В |
Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- LT1399/LT1399HV Triple 300MHz Current Feedback Amplifiers Drive Component Video and LCD Displays &mdash DN213PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 3 сен 1999Выписка из документа
Статьи
- Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
- Triple 300MHz Current Feedback Amplifiers Drive RGB/Component Video and LCD Displays &mdash LT JournalPDF, 241 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1399HV (2)
- LT1399HVCS#PBF LT1399HVCS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Current Feedback Amplifiers | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1399HVCSTRPBF, LT1399HVCS TRPBF
