Datasheet Linear Technology LT1399 — Даташит
Серия | LT1399 |
Недорогие двойные и тройные усилители с обратной связью по току 300 МГц с отключением
Datasheet LT1398, LT1399, LT1399HV
PDF, 441 Кб, Язык: анг., Версия: A, Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Low Cost Dual and Triple 300MHz Current Feedback Amplifiers with Shutdown
![]() 41 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1399HVCSPBF Linear Technology | от 608 ₽ | ||
LT1399 | по запросу | ||
LT1399CGN#PBF | по запросу | ||
LT1399CGN#PBF Linear Technology | по запросу |
LT1399CGN#PBF | LT1399CGN#TRPBF | LT1399CS#PBF | LT1399CS#TRPBF | LT1399IGN#PBF | LT1399IGN#TRPBF | LT1399IS#PBF | LT1399IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | S | S | GN | GN | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1399CGN#PBF | LT1399CGN#TRPBF | LT1399CS#PBF | LT1399CS#TRPBF | LT1399IGN#PBF | LT1399IGN#TRPBF | LT1399IS#PBF | LT1399IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CMRR, дБ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Inoise, пА/rtГц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Iout, мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Isupply, мА | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Тип | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voh (from V+), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vol (from V-), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vos, мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vos TC, мВ/C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- LT1399/LT1399HV Triple 300MHz Current Feedback Amplifiers Drive Component Video and LCD Displays &mdash DN213PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 3 сен 1999Выписка из документа
Статьи
- Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
- Triple 300MHz Current Feedback Amplifiers Drive RGB/Component Video and LCD Displays &mdash LT JournalPDF, 241 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1399 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Current Feedback Amplifiers | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
