Datasheet Linear Technology LT1413S8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1413 |
| Модель | LT1413S8#TRPBF |
Одиночный источник питания, двойной прецизионный операционный усилитель
Datasheet LT1413
PDF, 254 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 8
Single Supply, Dual Precision Op Amp
Купить LT1413S8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 95 до 960 ₽34 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1413S8#TRPBF Analog Devices | от 95 ₽ | ||
| LT1413S8#TRPBF Analog Devices | 238 ₽ | ||
| LT1413S8 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1413S8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | .95 МГц |
| Avol | 63 дБ |
| CMRR | 101 дБ |
| Cload | 100 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 2 Hz |
| Enoise Density | 23 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 15 нА |
| Inoise | .02 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 43 Hz |
| Ios | .0001 мкА |
| Iout | 2 мА |
| Isupply | 0.33 мА |
| LF Enoise | .55 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 118 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 0.3 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.2 В |
| VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
| Voh (from V+) | 0.6 В |
| Vol (from V-) | 0.015 В |
| Vos | 0.05 мВ |
| Vs макс. | 22 В |
| Vs мин. | 3 В |
Design Notes
- LTC1392 Monitors System Temperature and Multiple Supply Voltages and Currents &mdash DN149PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1997Выписка из документа
Серия: LT1413 (4)
- LT1413ACN8#PBF LT1413CN8#PBF LT1413S8#PBF LT1413S8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1413S8TRPBF, LT1413S8 TRPBF
