Datasheet Linear Technology LT1457CN8#PBF — Даташит
| Серия | LT1457 |
| Модель | LT1457CN8#PBF |
Двойной прецизионный входной операционный усилитель с полевым транзистором
Datasheet LT1457
PDF, 226 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 8
Dual, Precision JFET Input Op Amp
Купить LT1457CN8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 85 до 757 ₽37 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1457CN8 Linear Technology | 199 ₽ | ||
| LT1457CN8#PBF Analog Devices | 253 ₽ | ||
| LT1457CN8 Analog Devices | 757 ₽ | ||
| LT1457CN8 Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | N-8 |
| Код корпуса | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 1 МГц |
| Avol | 51 дБ |
| CMRR | 100 дБ |
| Cload | 10000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 28 Hz |
| Enoise Density | 13 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.05 нА |
| Inoise | 0.0015 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
| Iout | 6 мА |
| Isupply | 1.8 мА |
| LF Enoise | 2 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 103 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 4 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Тип | JFET, VFB |
| VinCM High (from V+) | .7 В |
| VinCM Low (from V-) | 3.5 В |
| Voh (from V+) | 2 В |
| Vol (from V-) | 2 В |
| Vos | 0.15 мВ |
| Vos TC | 3 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 9 В |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1457 (4)
- LT1457ACN8#PBF LT1457CN8#PBF LT1457S8#PBF LT1457S8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | JFET Input Amplifiers
LT1457CN8PBF, LT1457CN8 PBF
