Datasheet Linear Technology LT1457S8#PBF — Даташит
Серия | LT1457 |
Модель | LT1457S8#PBF |
Двойной прецизионный входной операционный усилитель с полевым транзистором
Datasheet LT1457
PDF, 226 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 8
Dual, Precision JFET Input Op Amp
![]() 31 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1457S8#PBF Analog Devices | 169 ₽ | ||
LT1457S8 Linear Technology | 217 ₽ | ||
LT1457S8#TRPBF | 303 ₽ | ||
LT1457S8#PBF Linear Technology | от 803 ₽ |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 1 МГц |
Avol | 51 дБ |
CMRR | 100 дБ |
Cload | 10000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 28 Hz |
Enoise Density | 13 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.05 нА |
Inoise | 0.0015 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Iout | 6 мА |
Isupply | 1.8 мА |
LF Enoise | 2 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 103 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 4 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | JFET, VFB |
VinCM High (from V+) | .7 В |
VinCM Low (from V-) | 3.5 В |
Voh (from V+) | 2 В |
Vol (from V-) | 2 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 3 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 9 В |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1457 (4)
- LT1457ACN8#PBF LT1457CN8#PBF LT1457S8#PBF LT1457S8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | JFET Input Amplifiers
LT1457S8PBF, LT1457S8 PBF
