Datasheet Linear Technology LT1463CN#PBF — Даташит
| Серия | LT1463 |
| Модель | LT1463CN#PBF |
Двойная / четырехъядерная микросила, 260 мкВт, C-нагрузка, ток смещения Picoampere, входные операционные усилители JFET
Datasheet LT1462, LT1463
PDF, 288 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual/Quad Micropower, 260µW C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP. General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1463CN#PBF Analog Devices | 287 ₽ | ||
| LT1463CN#PBF Analog Devices | 461 ₽ | ||
| LT1463CN#PBF | 621 ₽ | ||
| LT1463CN#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | N-14 |
| Код корпуса | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.175 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 56 дБ |
| CMRR | 89 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 5 Hz |
| Enoise Density | 76 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.0005 нА |
| Inoise | 0.0005 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
| Ios | 0.0000003 мкА |
| Iout | 17 мА |
| Isupply | 0.028 мА |
| LF Enoise | 2 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 90 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 0.13 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Тип | JFET, VFB |
| Voh (from V+) | 1.3 В |
| Vol (from V-) | 1.3 В |
| Vos | 0.4 мВ |
| Vos TC | 7 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 10 В |
Design Notes
- Micropower Dual and Quad JFET Op Amps Feature pA Input Bias Currents and C-LoadTM Drive Capability &mdash DN136PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1996Выписка из документа
Серия: LT1463 (3)
- LT1463CN#PBF LT1463CS#PBF LT1463CS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
LT1463CNPBF, LT1463CN PBF
