Datasheet Linear Technology LT1464ACS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1464 |
Модель | LT1464ACS8#TRPBF |
Двойная / четырехъядерная микропитание, 1 МГц C-нагрузка, ток смещения Picoampere, входные операционные усилители JFET
Datasheet LT1464, LT1465
PDF, 285 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual/Quad Micropower, 1MHz C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
![]() 13 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP JFET 1MHz 8SO | |||
LT1464ACS8#TRPBF Analog Devices | 177 ₽ | ||
LT1464ACS8#TRPBF Analog Devices | 335 ₽ | ||
LT1464ACS8#TRPBF Linear Technology | 473 ₽ | ||
LT1464ACS8#TRPBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 1 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 60 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 9 Hz |
Enoise Density | 24 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.0004 нА |
Inoise | 0.0004 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.0000002 мкА |
Isupply | 0.145 мА |
LF Enoise | 2 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 90 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.9 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | JFET, VFB |
Voh (from V+) | 1.3 В |
Vol (from V-) | 1.3 В |
Vos | 0.4 мВ |
Vos TC | 7 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 10 В |
Design Notes
- Micropower Dual and Quad JFET Op Amps Feature pA Input Bias Currents and C-LoadTM Drive Capability &mdash DN136PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1996Выписка из документа
Серия: LT1464 (6)
- LT1464ACN8#PBF LT1464ACS8#PBF LT1464ACS8#TRPBF LT1464CN8#PBF LT1464CS8#PBF LT1464CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1464ACS8TRPBF, LT1464ACS8 TRPBF
