Datasheet Linear Technology LT1466LCS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1466L |
Модель | LT1466LCS8#TRPBF |
Micro / Power Двойной / Четырехточный Прецизионный вход-выход для операционного усилителя
Datasheet LT1466L, LT1467L
PDF, 249 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Micropower Dual/Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 120kHz RRO 8SO | |||
LT1466LCS8#TRPBF Analog Devices | 153 ₽ | ||
LT1466LCS8#TRPBF Analog Devices | 289 ₽ | ||
LT1466LCS8#TRPBF Linear Technology | 318 ₽ | ||
LT1466LCS8#TRPBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.12 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 64 дБ |
CMRR | 102 дБ |
Cload | 300 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2.3 Hz |
Enoise Density | 45 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 3 нА |
Inoise | 0.05 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 10 Hz |
Ios | 0.0004 мкА |
Iout | 17 мА |
Isupply | 0.06 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.04 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.026 В |
Vol (from V-) | 0.032 В |
Vos | 0.11 мВ |
Vos TC | 2 мВ/C |
Vs макс. | 16 В |
Vs мин. | 2 В |
Design Notes
- Maximize Dynamic Range with the LT1466L Micropower Rail-to-Rail Op Amp &mdash DN171PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1998Выписка из документа
Серия: LT1466L (3)
- LT1466LCN8#PBF LT1466LCS8#PBF LT1466LCS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1466LCS8TRPBF, LT1466LCS8 TRPBF
