Datasheet Linear Technology LT1468ACDD-2#PBF — Даташит
| Серия | LT1468-2 |
| Модель | LT1468ACDD-2#PBF |
200MHz, 30V/μs 16-Bit Accurate AV ≥ 2 Op Amp
Datasheet LT1468-2
PDF, 262 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 14
Купить LT1468ACDD-2#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 150 до 3 170 ₽17 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1468ACDD-2#TRPBF Analog Devices | 364 ₽ | ||
| LT1468ACDD-2#TRPBF | 421 ₽ | ||
| LT1468ACDD-2#TRPBF Analog Devices | 758 ₽ | ||
| LT1468ACDD-2-PBF | по запросу | ||
| Корпус | 3x3 DFN-8 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1698 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
| Av Min Stable | 2 V/V |
| Avol | 79 дБ |
| CMRR | 110 дБ |
| Cload | 300 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 11 Hz |
| Enoise Density | 5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 3 нА |
| Inoise | 0.6 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 7 Hz |
| Iout | 22 мА |
| Isupply | 3.9 мА |
| LF Enoise | 0.3 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 112 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 30 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 650 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 1.4 В |
| Vol (from V-) | 1.4 В |
| Vos | 0.03 мВ |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 10 В |
Серия: LT1468-2 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1468ACDD-2PBF, LT1468ACDD-2 PBF, LT1468ACDD2#PBF, LT1468ACDD 2#PBF
