Datasheet Linear Technology LT1468CDD-2#PBF — Даташит
СерияLT1468-2
МодельLT1468CDD-2#PBF
200MHz, 30V/μs 16-Bit Accurate AV ≥ 2 Op Amp
Datasheet LT1468-2
PDF, 262 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 14
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DFN. General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-DFN (3x3). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
LT1468CDD-2#PBF
199 ₽
Элитан
LT1468CDD-2
730 ₽
LifeElectronics
LT1468CDD-2TRPBF
LT1468CDD-2#PBF
Корпус3x3 DFN-8
Код корпусаDD
Индекс корпуса05-08-1698
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW200 МГц
Av Min Stable2 V/V
Avol79 дБ
CMRR110 дБ
Cload300 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner11 Hz
Enoise Density5 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias3 нА
Inoise0.6 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner7 Hz
Iout22 мА
Isupply3.9 мА
LF Enoise0.3 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR112 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR30 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)650 нс
ТипVFB
Voh (from V+)1.4 В
Vol (from V-)1.4 В
Vos0.03 мВ
Vs макс.36 В
Vs мин.10 В
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1468CDD-2PBF, LT1468CDD-2 PBF, LT1468CDD2#PBF, LT1468CDD 2#PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1468CDD-2#PBF
