Datasheet Linear Technology LT1469CN8#PBF — Даташит
| Серия | LT1469 |
| Модель | LT1469CN8#PBF |
Двойной 16-битный операционный усилитель с частотой 90 МГц, 22 В/мкс
Datasheet LT1469
PDF, 2.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual 90MHz, 22V/µs 16-Bit Accurate Operational Amplifier
Купить LT1469CN8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 184 до 1 291 ₽36 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1469CN8 Linear Technology | 416 ₽ | ||
| LT1469CN8#PBF Analog Devices | от 1 021 ₽ | ||
| LT1469CN8#PBF Analog Devices | от 1 291 ₽ | ||
| LT1469CN8 Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | N-8 |
| Код корпуса | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 90 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 66 дБ |
| CMRR | 110 дБ |
| Cload | 300 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 9 Hz |
| Enoise Density | 5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 3 нА |
| Inoise | 0.6 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 7 Hz |
| Ios | 0.013 мкА |
| Iout | 22 мА |
| Isupply | 4.1 мА |
| LF Enoise | 0.3 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 112 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 22 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 760 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.5 В |
| VinCM Low (from V-) | 0.7 В |
| Voh (from V+) | 1.4 В |
| Vol (from V-) | 1.4 В |
| Vos | 0.05 мВ |
| Vos TC | 1 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 6 В |
Design Notes
- Dual 25ВµV Micropower Op Amp Fits in 3mm x 3mm Package &mdash DN331PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2004Выписка из документа
- Multiple Output Range 16-Bit DAC Design Made Simple &mdash DN337PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
- Generating a В±10.24V True Bipolar Input for an 18-Bit, 1Msps SAR ADC &mdash DN522PDF, 452 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2013Выписка из документа
Статьи
- Dual Operational Amplifier Combines 16-Bit Precision with High Speed &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1469 (14)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1469CN8PBF, LT1469CN8 PBF
