Datasheet Linear Technology LT1469CDF-2#PBF — Даташит
СерияLT1469-2
МодельLT1469CDF-2#PBF
Dual 200MHz, 30V/μs 16-Bit Accurate AV ≥ 2 Op Amp
Datasheet LT1469-2
PDF, 201 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
, Op Amp Dual High Speed Amplifier 18V Automotive 12-Pin DFN EP T/R
LT1469CDF-2#TRPBF
212 ₽
LT1469CDF-2#PBF
351 ₽
LT1469CDF-2-PBF
LT1469CDF-2 PBF
Корпус4x4 DFN-12
Код корпусаDF
Индекс корпуса05-08-1733
Количество каналов2
Частота единичного усиления GBW200 МГц
Av Min Stable2 V/V
Avol66 дБ
CMRR110 дБ
Cload300 пФ
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner9 Hz
Enoise Density5 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias3 нА
Inoise0.6 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner7 Hz
Iout22 мА
Isupply4.1 мА
LF Enoise0.3 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR112 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR30 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)650 нс
ТипVFB
Voh (from V+)1.4 В
Vol (from V-)1.4 В
Vos0.05 мВ
Vs макс.36 В
Vs мин.10 В
Design Notes
  • Generating a В±10.24V True Bipolar Input for an 18-Bit, 1Msps SAR ADC &mdash DN522
    PDF, 452 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2013
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1469CDF-2PBF, LT1469CDF-2 PBF, LT1469CDF2#PBF, LT1469CDF 2#PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1469CDF-2#PBF
