Datasheet Linear Technology LT1491A — Даташит
| Серия | LT1491A |
Четырехканальные сверхмощные входные и выходные операционные усилители Micropower
Datasheet LT1490A, LT1491A
PDF, 234 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 18
Dual/Quad Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1491A на РадиоЛоцман.Цены — от 394 до 627 ₽ , Operational amplifier; 200kHz; Channels:4; DIP14 | |||
| LT1491A Linear Technology | 394 ₽ | ||
| LT1491A Linear Technology | 627 ₽ | ||
| LT1491ACDHC#PBF | LT1491ACDHC#TRPBF | LT1491ACN#PBF | LT1491ACS#PBF | LT1491ACS#TRPBF | LT1491AHS#PBF | LT1491AHS#TRPBF | LT1491AIDHC#PBF | LT1491AIDHC#TRPBF | LT1491AIN#PBF | LT1491AIS#PBF | LT1491AIS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Корпус | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DHC | DHC | N | S | S | S | S | DHC | DHC | N | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| Parameters / Models | LT1491ACDHC#PBF | LT1491ACDHC#TRPBF | LT1491ACN#PBF | LT1491ACS#PBF | LT1491ACS#TRPBF | LT1491AHS#PBF | LT1491AHS#TRPBF | LT1491AIDHC#PBF | LT1491AIDHC#TRPBF | LT1491AIN#PBF | LT1491AIS#PBF | LT1491AIS#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| CMRR, дБ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cload, пФ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Ibias, нА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ios, мкА | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Iout, мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Isupply, мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| LF Enoise, µVPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| PSRR, дБ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
| Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| SR, В/мс | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Ts (0.1%), нс | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), В | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Voh (from V+), В | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
| Vol (from V-), В | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Vos, мВ | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Vos TC, мВ/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Vs мин., В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume V: Data Conversion, Interface and Signal Conditioning Products &mdash AN87PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
Application Note 87 is the fifth in a series that excerpts useful circuits from Linear Technology magazine. Data conversion, interface and signal conditioning circuits from issue VI:1 (February 1996) through issue VIII:4 (November 1998) are featured. Like its predecessor, AN67, this Application Note includes circuits for high speed video, interface and hot swap circuits, active RC and switched capacitor filter circuitry and a variety of data conversion and instrumentation circuits. All circuits are conveniently indexed by type.Выписка из документа
Design Notes
- Telephone Ring-Tone Generation &mdash DN134PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1996Выписка из документа
- Interfacing to Apple LocalTalk В® Networks &mdash DN85PDF, 131 Кб, Файл опубликован: 15 сен 1994Выписка из документа
Серия: LT1491A (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
