Datasheet Linear Technology LT1492CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1492 |
Модель | LT1492CS8#PBF |
5 МГц, 3 В/мкс, маломощные однополярные, сдвоенные и счетверенные прецизионные операционные усилители
Datasheet LT1492, LT1493
PDF, 323 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
5MHz, 3V/µs, Low Power Single Supply, Dual and Quad Precision Op Amps
![]() 43 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1492CS8 Analog Devices | 246 ₽ | ||
LT1492CS8#PBF Analog Devices | от 1 116 ₽ | ||
LT1492CS8SO8 | по запросу | ||
LT1492CS8. | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 4.5 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 51 дБ |
CMRR | 102 дБ |
Cload | 150 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 7 Hz |
Enoise Density | 16.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 50 нА |
Inoise | 0.14 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 110 Hz |
Ios | 0.005 мкА |
Iout | 60 мА |
Isupply | 0.425 мА |
LF Enoise | 0.33 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 110 дБ |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 1.8 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 2600 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.4 В |
VinCM Low (from V-) | -0.25 В |
Voh (from V+) | 0.65 В |
Vol (from V-) | 0.003 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 1 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.1 В |
Серия: LT1492 (3)
- LT1492CN8#PBF LT1492CS8#PBF LT1492CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1492CS8PBF, LT1492CS8 PBF
