Datasheet Linear Technology LT1493CS#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1493 |
| Модель | LT1493CS#TRPBF |
5 МГц, 3 В/мкс, маломощные однополярные, сдвоенные и счетверенные прецизионные операционные усилители
Datasheet LT1492, LT1493
PDF, 323 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
5MHz, 3V/µs, Low Power Single Supply, Dual and Quad Precision Op Amps
Купить LT1493CS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 264 до 965 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SO. General Purpose Amplifier 4 Circuit 16-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1493CS#TRPBF Analog Devices | 646 ₽ | ||
| LT1493CS#TRPBF | 745 ₽ | ||
| LT1493CS#TRPBF | по запросу | ||
| LT1493CS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-16 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 4.5 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 51 дБ |
| CMRR | 102 дБ |
| Cload | 150 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 7 Hz |
| Enoise Density | 16.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 50 нА |
| Inoise | 0.14 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 110 Hz |
| Ios | 0.005 мкА |
| Iout | 60 мА |
| Isupply | 0.425 мА |
| LF Enoise | 0.33 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 110 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 1.8 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 2600 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.4 В |
| VinCM Low (from V-) | -0.25 В |
| Voh (from V+) | 0.65 В |
| Vol (from V-) | 0.003 В |
| Vos | 0.1 мВ |
| Vos TC | 1 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 2.1 В |
Серия: LT1493 (2)
- LT1493CS#PBF LT1493CS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1493CSTRPBF, LT1493CS TRPBF
