Datasheet Linear Technology LT1498IN8#PBF — Даташит
| Серия | LT1498 |
| Модель | LT1498IN8#PBF |
10MHz, 6V/Ојs, Dual Rail-to-Rail Input and Output Precision C-Load Op Amps
Datasheet LT1498, LT1499
PDF, 293 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
10MHz, 6V/µs, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision C-Load Op Amps
Купить LT1498IN8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 223 до 1 329 ₽36 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1498IN8#PBF Analog Devices | 350 ₽ | ||
| LT1498IN8#PBF Analog Devices | от 468 ₽ | ||
| LT1498IN8#PBF Analog Devices | 799 ₽ | ||
| LT1498IN8TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | N-8 |
| Код корпуса | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 10.5 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 72 дБ |
| CMRR | 106 дБ |
| Cload | 30000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 6 Hz |
| Enoise Density | 12 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 250 нА |
| Inoise | 0.3 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 20 Hz |
| Ios | 0.005 мкА |
| Iout | 24 мА |
| Isupply | 1.7 мА |
| LF Enoise | 0.4 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 105 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 4.5 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.0025 В |
| Vol (from V-) | 0.014 В |
| Vos | 0.15 мВ |
| Vos TC | 0.5 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 2.2 В |
- Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
Статьи
- Designing the LT1167 Instrumentation Amplifier into a Single 5V Supply Application &mdash LT JournalPDF, 119 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LT1498 (11)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1498IN8PBF, LT1498IN8 PBF
