Datasheet Linear Technology LT1498IS8#PBF — Даташит
Серия | LT1498 |
Модель | LT1498IS8#PBF |
10MHz, 6V/Ојs, Dual Rail-to-Rail Input and Output Precision C-Load Op Amps
Datasheet LT1498, LT1499
PDF, 293 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
10MHz, 6V/µs, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision C-Load Op Amps
![]() 49 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1498IS8#PBF Analog Devices | 739 ₽ | ||
LT1498IS8#PBF Analog Devices | от 944 ₽ | ||
LT1498IS8 Linear Technology | 4 099 ₽ | ||
LT1498IS8PBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 10.5 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 72 дБ |
CMRR | 106 дБ |
Cload | 30000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 6 Hz |
Enoise Density | 12 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 250 нА |
Inoise | 0.3 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 20 Hz |
Ios | 0.005 мкА |
Iout | 24 мА |
Isupply | 1.7 мА |
LF Enoise | 0.4 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 4.5 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.0025 В |
Vol (from V-) | 0.014 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 0.5 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.2 В |
- Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
Статьи
- Designing the LT1167 Instrumentation Amplifier into a Single 5V Supply Application &mdash LT JournalPDF, 119 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LT1498 (11)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1498IS8PBF, LT1498IS8 PBF
