Datasheet Linear Technology LT1630CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1630 |
Модель | LT1630CS8#PBF |
30MHz, 10V/Ојs, Dual Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Datasheet LT1630, LT1631
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
30MHz, 10V/µs, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
![]() 45 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель; 30МГц; Каналы: 2; SO8 | |||
LT1630CS8 Analog Devices | 197 ₽ | ||
LT1630CS8#PBF Linear Technology | от 229 ₽ | ||
LT1630CS8TR Linear Technology | по запросу | ||
LT1630CS8PBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 30 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 71 дБ |
CMRR | 90 дБ |
Cload | 300 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 5.5 Hz |
Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 540 нА |
Inoise | 0.9 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 18 Hz |
Iout | 41 мА |
Isupply | 3.5 мА |
LF Enoise | 0.3 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 9.2 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 520 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.015 В |
Vol (from V-) | 0.014 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 2.5 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.6 В |
Статьи
- Low Distortion Rail-to-Rail Op Amps Have 0.003% THD with 100kHz Signal &mdash LT JournalPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1630 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1630CS8PBF, LT1630CS8 PBF
