Datasheet Linear Technology LT1630IS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1630 |
| Модель | LT1630IS8#TRPBF |
30MHz, 10V/Ојs, Dual Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Datasheet LT1630, LT1631
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
30MHz, 10V/µs, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT1630IS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 157 до 4 880 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT1630IS8#TRPBF Linear Technology | 379 ₽ | ||
| LT1630IS8#TRPBF | 407 ₽ | ||
| LT1630IS8#TRPBF Analog Devices | 4 880 ₽ | ||
| LT1630IS8 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 30 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 71 дБ |
| CMRR | 90 дБ |
| Cload | 300 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 5.5 Hz |
| Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 540 нА |
| Inoise | 0.9 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 18 Hz |
| Iout | 41 мА |
| Isupply | 3.5 мА |
| LF Enoise | 0.3 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 105 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 9.2 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 520 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.015 В |
| Vol (from V-) | 0.014 В |
| Vos | 0.15 мВ |
| Vos TC | 2.5 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 2.6 В |
Статьи
- Low Distortion Rail-to-Rail Op Amps Have 0.003% THD with 100kHz Signal &mdash LT JournalPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1630 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1630IS8TRPBF, LT1630IS8 TRPBF
