Datasheet Linear Technology LT1632IS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1632 |
| Модель | LT1632IS8#TRPBF |
Прецизионные операционные усилители с двойным входом и выходом, 45 МГц, 45 В/мкс
Datasheet LT1632, LT1633
PDF, 299 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
45MHz, 45V/µs, Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT1632IS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 164 до 1 341 ₽32 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1632IS8#TRPBF Linear Technology | 320 ₽ | ||
| LT1632IS8#TRPBF | 739 ₽ | ||
| LT1632IS8#TRPBF Analog Devices | 925 ₽ | ||
| LT1632IS8#TRPBF Analog Devices | от 1 265 ₽ | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 45 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 66 дБ |
| CMRR | 83 дБ |
| Cload | 10 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 7 Hz |
| Enoise Density | 12 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 1150 нА |
| Inoise | 1.6 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 16 Hz |
| Iout | 40 мА |
| Isupply | 4.3 мА |
| LF Enoise | 0.4 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 100 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 27 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 400 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.016 В |
| Vol (from V-) | 0.015 В |
| Vos | 0.4 мВ |
| Vos TC | 8 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 2.6 В |
Статьи
- Low-Distortion Sine Wave Oscillator with Precise RMS Amplitude Stability &mdash LT JournalPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
- Low Distortion Rail-to-Rail Op Amps Have 0.003% THD with 100kHz Signal &mdash LT JournalPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1632 (6)
- LT1632CN8#PBF LT1632CS8#PBF LT1632CS8#TRPBF LT1632IN8#PBF LT1632IS8#PBF LT1632IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1632IS8TRPBF, LT1632IS8 TRPBF
