Datasheet Linear Technology LT1633IS#TRPBF — Даташит
Серия | LT1633 |
Модель | LT1633IS#TRPBF |
Прецизионные операционные усилители с четырьмя входами и выходами, 45 МГц, 45 В/мкс
Datasheet LT1632, LT1633
PDF, 299 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
45MHz, 45V/µs, Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 45MHz RRO 14SO | |||
LT1633IS#TRPBF Analog Devices | 559 ₽ | ||
LT1633IS#TRPBF Linear Technology | 694 ₽ | ||
LT1633IS TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1633IS#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-14 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 45 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 83 дБ |
Cload | 10 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 7 Hz |
Enoise Density | 12 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1150 нА |
Inoise | 1.6 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 16 Hz |
Iout | 40 мА |
Isupply | 4.3 мА |
LF Enoise | 0.4 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 100 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 27 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 400 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.016 В |
Vol (from V-) | 0.015 В |
Vos | 0.4 мВ |
Vos TC | 8 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.6 В |
Статьи
- Low Distortion Rail-to-Rail Op Amps Have 0.003% THD with 100kHz Signal &mdash LT JournalPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1633 (4)
- LT1633CS#PBF LT1633CS#TRPBF LT1633IS#PBF LT1633IS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1633ISTRPBF, LT1633IS TRPBF
