Datasheet Linear Technology LT1636CMS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1636 |
Модель | LT1636CMS8#TRPBF |
Сверхмощный входной и выходной операционный усилитель Micropower «от шины к железной дороге»
Datasheet LT1636
PDF, 403 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amp
![]() 28 предложений от 14 поставщиков , Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amp | |||
LT1636CMS8#TRPBF Analog Devices | от 83 ₽ | ||
LT1636CMS8#TRPBF Analog Devices | 88 ₽ | ||
LT1636CMS8#TRPBF Analog Devices | 126 ₽ | ||
LT1636CMS8#TRPBF Analog Devices | от 871 ₽ |
Корпус | MS-8 |
Код корпуса | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 0.2 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 110 дБ |
Cload | 10000 пФ |
Demo Boards | DC592A,DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.9 Hz |
Enoise Density | 52 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 5 нА |
Inoise | 0.035 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 7.5 Hz |
Ios | 0.0001 мкА |
Iout | 25 мА |
Isupply | 0.042 мА |
LF Enoise | 0.7 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 103 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.07 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 40000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -44 В |
Voh (from V+) | 0.015 В |
Vol (from V-) | 0.002 В |
Vos | 0.05 мВ |
Vos TC | 1 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 2.6 В |
Статьи
- 4.5ns Dual-Comparator-Based Crystal Oscillator has 50% Duty Cycle and Complementary Outputs &mdash LT JournalPDF, 194 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998Выписка из документа
Серия: LT1636 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1636CMS8TRPBF, LT1636CMS8 TRPBF
