Datasheet Linear Technology LT1636 — Даташит
СерияLT1636
Сверхмощный входной и выходной операционный усилитель Micropower «от шины к железной дороге»
Datasheet LT1636
PDF, 403 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amp
42 предложений от 24 поставщиков
LT1636CN8
98 ₽
LT1636CDD#TRPBF
231 ₽
LT1636IN8
от 302 ₽
727GS
LT1636IS8
LT1636CDD#PBFLT1636CDD#TRPBFLT1636CMS8#PBFLT1636CMS8#TRPBFLT1636CN8#PBFLT1636CS8#PBFLT1636CS8#TRPBFLT1636HS8#PBFLT1636HS8#TRPBFLT1636IDD#PBFLT1636IDD#TRPBFLT1636IMS8#PBFLT1636IMS8#TRPBFLT1636IN8#PBFLT1636IS8#PBFLT1636IS8#TRPBF
N12345678910111213141516
Корпус3x3 DFN-8
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-8
MS-8
MS-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
3x3 DFN-8
3x3 DFN-8
MS-8
MS-8
N-8
SO-8
SO-8
Код корпусаDDDDMS8MS8NS8S8S8S8DDDDMS8MS8NS8S8
Индекс корпуса05-08-169805-08-169805-08-166005-08-166005-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-169805-08-169805-08-166005-08-166005-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов8888888888888888
Parameters / ModelsLT1636CDD#PBFLT1636CDD#TRPBFLT1636CMS8#PBFLT1636CMS8#TRPBFLT1636CN8#PBFLT1636CS8#PBFLT1636CS8#TRPBFLT1636HS8#PBFLT1636HS8#TRPBFLT1636IDD#PBFLT1636IDD#TRPBFLT1636IMS8#PBFLT1636IMS8#TRPBFLT1636IN8#PBFLT1636IS8#PBFLT1636IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V1111111111111111
Avol, дБ66666666666666666666666666666666
CMRR, дБ110110110110110110110110110110110110110110110110
Количество каналов1111111111111111
Cload, пФ10000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000
Demo BoardsDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417BDC592A,DC417B
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9
Enoise Density, нВ/rtГц52525252525252525252525252525252
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Ibias, нА5555555555555555
Inoise, пА/rtГц0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Inoise 1/f Corner, Hz7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5
Ios, мкА0.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.0001
Iout, мА25252525252525252525252525252525
Isupply, мА0.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.042
LF Enoise, µVPP0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topдададададададададададададададада
PSRR, дБ103103103103103103103103103103103103103103103103
Rail-to-RailBothBothBothBothBothBothBothBothBothBothBothBothBothBothBothBoth
Rail-to-Rail Inдададададададададададададададада
Rail-to-Rail Outдададададададададададададададада
SR, В/мс0.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.07
Shutdownдададададададададададададададада
Single Supplyдададададададададададададададада
Ts (0.1%), нс40000400004000040000400004000040000400004000040000400004000040000400004000040000
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44
Voh (from V+), В0.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.015
Vol (from V-), В0.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.002
Vos, мВ0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Vos TC, мВ/C1111111111111111
Vs макс., В44444444444444444444444444444444
Vs мин., В2.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Статьи
  • 4.5ns Dual-Comparator-Based Crystal Oscillator has 50% Duty Cycle and Complementary Outputs &mdash LT Journal
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1636
