Datasheet Linear Technology LT1638HS8#PBF — Даташит
СерияLT1638
МодельLT1638HS8#PBF
1.2MHz, 0.4V/Ојs Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Datasheet LT1638, LT1639
PDF, 263 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
1.2MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
38 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1638HS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.2MHz, 0.38V/µs, ± 1.5V to ± 22V, SOIC, 8Pins
LT1638HS8#PBF
174 ₽
LT1638HS8#TR
211 ₽
LT1638HS8#PBF
от 868 ₽
SUV System
LT1638HS8#TRPBF
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов2
Частота единичного усиления GBW1.2 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol64 дБ
CMRR98 дБ
Cload6000 пФ
Demo BoardsDC594A
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner5 Hz
Enoise Density20 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias20 нА
Inoise0.3 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner12 Hz
Ios0.001 мкА
Iout25 мА
Isupply0.17 мА
LF Enoise1 µVPP
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Over-the-Topда
PSRR100 дБ
Rail-to-RailBoth
Rail-to-Rail Inда
Rail-to-Rail Outда
SR0.38 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyда
Ts (0.1%)10000 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)-44 В
Voh (from V+)0.02 В
Vol (from V-)0.003 В
Vos0.2 мВ
Vos TC2 мВ/C
Vs макс.44 В
Vs мин.2.5 В
LT1639 LT1639
Статьи
  • 200µA, 1.2MHz Rail-to-Rail Op Amps Have Over-The-Top Inputs &mdash LT Journal
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1638HS8PBF, LT1638HS8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1638HS8#PBF
Публикации по теме
