Datasheet Linear Technology LT1638HS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1638 |
| Модель | LT1638HS8#TRPBF |
1.2MHz, 0.4V/Ојs Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Datasheet LT1638, LT1639
PDF, 263 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
1.2MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
|  Купить LT1638HS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 1 130 ₽ 33 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1638HS8#TRPBF Analog Devices | 127 ₽ | ||
| LT1638HS8#TRPBF | 522 ₽ | ||
| LT1638HS8 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1638HS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 1.2 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 64 дБ |
| CMRR | 98 дБ |
| Cload | 6000 пФ |
| Demo Boards | DC594A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 5 Hz |
| Enoise Density | 20 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 20 нА |
| Inoise | 0.3 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 12 Hz |
| Ios | 0.001 мкА |
| Iout | 25 мА |
| Isupply | 0.17 мА |
| LF Enoise | 1 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | да |
| PSRR | 100 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.38 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 10000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | -44 В |
| Voh (from V+) | 0.02 В |
| Vol (from V-) | 0.003 В |
| Vos | 0.2 мВ |
| Vos TC | 2 мВ/C |
| Vs макс. | 44 В |
| Vs мин. | 2.5 В |
Статьи
- 200µA, 1.2MHz Rail-to-Rail Op Amps Have Over-The-Top Inputs &mdash LT JournalPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1638 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1638HS8TRPBF, LT1638HS8 TRPBF
