Datasheet Linear Technology LT1639HS#TRPBF — Даташит
Серия | LT1639 |
Модель | LT1639HS#TRPBF |
1,2 МГц, 0,4 В/мкс сверхмощные микромощные операционные усилители с Rail-to-Rail входом и выходом
Datasheet LT1638, LT1639
PDF, 263 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
1.2MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 14 предложений от 12 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 1.2MHz RRO 14SO | |||
LT1639HS#TRPBF Linear Technology | 359 ₽ | ||
LT1639HS#TRPBF Analog Devices | от 438 ₽ | ||
LT1639HS#TRPBF Analog Devices | 552 ₽ | ||
LT1639HS#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-14 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 1.075 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 64 дБ |
CMRR | 98 дБ |
Cload | 6000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 5 Hz |
Enoise Density | 20 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 20 нА |
Inoise | 0.3 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 12 Hz |
Ios | 0.001 мкА |
Iout | 20 мА |
Isupply | 0.17 мА |
LF Enoise | 1 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 100 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.38 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 10000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -44 В |
Voh (from V+) | 0.02 В |
Vol (from V-) | 0.003 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 2 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Статьи
- 200µA, 1.2MHz Rail-to-Rail Op Amps Have Over-The-Top Inputs &mdash LT JournalPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1639 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1639HSTRPBF, LT1639HS TRPBF
