Datasheet Linear Technology LT1672CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1672 |
Модель | LT1672CS8#PBF |
2 мкА Макс., Av >= 5 одиночных операционных усилителей с сверхпрецизионным размахом входных и выходных сигналов
Datasheet LT1672, LT1673, LT1674
PDF, 220 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
2µA Max, AV ≥ 5 Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 33 предложений от 17 поставщиков , 2uA Max, Av ≥ 5 Single Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps | |||
LT1672CS8#PBF Analog Devices | 114 ₽ | ||
LT1672CS8#TRPBF Linear Technology | 130 ₽ | ||
LT1672CS8#TR Linear Technology | по запросу | ||
LT1672CS8#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 0.012 МГц |
Av Min Stable | 5 V/V |
Avol | 54 дБ |
CMRR | 106 дБ |
Cload | 10000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.6 Hz |
Enoise Density | 185 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.25 нА |
Inoise | 0.01 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 5 Hz |
Ios | 0.00002 мкА |
Iout | 1.3 мА |
Isupply | 0.0015 мА |
LF Enoise | 4 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 99 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.005 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -36 В |
Voh (from V+) | 0.035 В |
Vol (from V-) | 0.05 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 0.4 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.1 В |
Серия: LT1672 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1672CS8PBF, LT1672CS8 PBF
