Datasheet Linear Technology LT1674CN#PBF — Даташит
| Серия | LT1674 |
| Модель | LT1674CN#PBF |
2 мкА Макс., Av >=5 Quad Over-The-Top Прецизионные входные и выходные операционные усилители с размахом входных и выходных сигналов
Datasheet LT1672, LT1673, LT1674
PDF, 220 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
2µA Max, AV ≥ 5 Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1674CN#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 190 до 472 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT1674CN#PBF Analog Devices | 350 ₽ | ||
| LT1674CN#PBF Linear Technology | 361 ₽ | ||
| LT1674CN#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | N-14 |
| Код корпуса | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.012 МГц |
| Av Min Stable | 5 V/V |
| Avol | 54 дБ |
| CMRR | 106 дБ |
| Cload | 10000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 0.6 Hz |
| Enoise Density | 185 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.25 нА |
| Inoise | 0.01 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 5 Hz |
| Ios | 0.00002 мкА |
| Iout | 1.3 мА |
| Isupply | 0.0015 мА |
| LF Enoise | 4 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | да |
| PSRR | 99 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.005 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | -36 В |
| Voh (from V+) | 0.035 В |
| Vol (from V-) | 0.05 В |
| Vos | 0.15 мВ |
| Vos TC | 0.4 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 2.1 В |
Серия: LT1674 (6)
- LT1674CN#PBF LT1674CS#PBF LT1674CS#TRPBF LT1674IN#PBF LT1674IS#PBF LT1674IS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1674CNPBF, LT1674CN PBF
