Datasheet Linear Technology LT1678 — Даташит
СерияLT1678
Прецизионные операционные усилители Dual / Quad с низким уровнем шума, Rail-to-Rail
Datasheet LT1678, LT1679
PDF, 300 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual/Quad Low Noise, Rail-to-Rail, Precision Op Amps
17 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP GP 20MHz RRO 8SO
LT1678CS8
218 ₽
LT1678CS8
1 300 ₽
LT1678/9
LT1678
LT1678CS8#PBFLT1678CS8#TRPBFLT1678IS8#PBFLT1678IS8#TRPBF
N1234
КорпусSO-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
SO-8
Код корпусаS8S8S8S8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов8888
Parameters / ModelsLT1678CS8#PBFLT1678CS8#TRPBFLT1678IS8#PBFLT1678IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V1111
Avol, дБ70707070
CMRR, дБ120120120120
Количество каналов2222
Cload, пФ500500500500
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Enoise 1/f Corner, Hz10101010
Enoise Density, нВ/rtГц3.93.93.93.9
Экспортный контрольнетнетнетнет
GBW, МГц20202020
Ibias, нА2222
Inoise, пА/rtГц0.30.30.30.3
Inoise 1/f Corner, Hz90909090
Ios, мкА0.0040.0040.0040.004
Iout, мА22222222
Isupply, мА2222
LF Enoise, µVPP0.0900.0900.0900.090
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнет
PSRR, дБ125125125125
Rail-to-RailBothBothBothBoth
Rail-to-Rail Inдададада
Rail-to-Rail Outдададада
SR, В/мс6666
Shutdownнетнетнетнет
Single Supplyдададада
Ts (0.1%), нс1400140014001400
ТипVFBVFBVFBVFB
Voh (from V+), В.075.075.075.075
Vol (from V-), В.08.08.08.08
Vos, мВ0.0350.0350.0350.035
Vos TC, мВ/C0.40.40.40.4
Vs макс., В36363636
Vs мин., В3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1679 LT1679
  • Delta Sigma ADC Bridge Measurement Techniques &mdash AN96
    PDF, 232 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2005
    AN96 features several applications that demonstrate how to take full advantage of Linear Technology's delta sigma ADCs when interfacing to sensors. In many cases, signal conditioning can be greatly simplified or eliminated completely. This note explains where it is appropriate to use amplifiers and how to optimize amplifier gain. Also included are discussions on measuring effective number of bits (ENOB) and the relationship to instrument performance, frequency response of delta sigma ADCs, and test techniques. C source code for all of the applications is included to aid firmware development.
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1678
Публикации по теме
