Datasheet Linear Technology LT1679IS#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1679 |
| Модель | LT1679IS#TRPBF |
Прецизионные операционные усилители Dual / Quad с низким уровнем шума, Rail-to-Rail
Datasheet LT1678, LT1679
PDF, 300 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual/Quad Low Noise, Rail-to-Rail, Precision Op Amps
Купить LT1679IS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 179 до 492 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT1679IS#TRPBF Analog Devices | 349 ₽ | ||
| LT1679IS#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1679IS#TRPBF | по запросу | ||
| LT1679IS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-14 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 20 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 70 дБ |
| CMRR | 120 дБ |
| Cload | 500 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 10 Hz |
| Enoise Density | 3.9 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 2 нА |
| Inoise | 0.3 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 90 Hz |
| Ios | 0.004 мкА |
| Iout | 22 мА |
| Isupply | 2 мА |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 125 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 6 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 1400 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | .075 В |
| Vol (from V-) | .08 В |
| Vos | 0.035 мВ |
| Vos TC | 0.4 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 3 В |
- Delta Sigma ADC Bridge Measurement Techniques &mdash AN96PDF, 232 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2005
AN96 features several applications that demonstrate how to take full advantage of Linear Technology's delta sigma ADCs when interfacing to sensors. In many cases, signal conditioning can be greatly simplified or eliminated completely. This note explains where it is appropriate to use amplifiers and how to optimize amplifier gain. Also included are discussions on measuring effective number of bits (ENOB) and the relationship to instrument performance, frequency response of delta sigma ADCs, and test techniques. C source code for all of the applications is included to aid firmware development.Выписка из документа
Серия: LT1679 (4)
- LT1679CS#PBF LT1679CS#TRPBF LT1679IS#PBF LT1679IS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1679ISTRPBF, LT1679IS TRPBF
