Datasheet Linear Technology LT1722IS5#TRMPBF — Даташит
Серия | LT1722 |
Модель | LT1722IS5#TRMPBF |
Одиночные прецизионные операционные усилители с низким уровнем шума 200 МГц
Datasheet LT1722, LT1723, LT1724
PDF, 306 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Quad 200MHz Low Noise Precision Op Amps
![]() 32 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1722IS5#TRMPBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 200MHz, 70V/µs, ± 2V to ± 5.5V, SOT-23, 5Pins | |||
LT1722IS5#TRMPBF Linear Technology | 188 ₽ | ||
LT1722IS5#TRMPBF Analog Devices | от 398 ₽ | ||
LT1722IS5#TRMPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1722IS5#TRMPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 25 дБ |
CMRR | 100 дБ |
Cload | 100 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.7 Hz |
Enoise Density | 3.8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 40 нА |
Inoise | 1.2 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.6 Hz |
Ios | 0.04 мкА |
Iout | 90 мА |
Isupply | 3.7 мА |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 90 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 70 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 91 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 1.2 В |
Vol (from V-) | 1.2 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 3 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 4.6 В |
Design Notes
- High Performance Op Amps Deliver Precision Waveform Synthesis &mdash DN306PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2003Выписка из документа
Статьи
- High Performance Op Amps Deliver Precision Waveform Synthesis &mdash LT JournalPDF, 148 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT1722 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1722IS5TRMPBF, LT1722IS5 TRMPBF
