Datasheet Linear Technology LT1724IS#TRPBF — Даташит
СерияLT1724
МодельLT1724IS#TRPBF
Четырехканальные прецизионные операционные усилители с низким уровнем шума 200 МГц
Datasheet LT1722, LT1723, LT1724
PDF, 306 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Quad 200MHz Low Noise Precision Op Amps
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SO. Voltage Feedback Amplifier 4 Circuit 14-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
LT1724IS#TRPBF
126 ₽
Рутоника
LT1724IS#TRPBF
269 ₽
SUV System
LT1724IS#TRPBF
LT1724IS#TRPBF
КорпусSO-14
Код корпусаS
Индекс корпуса05-08-1610 (S14)
Количество каналов4
Частота единичного усиления GBW200 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol25 дБ
CMRR100 дБ
Cload100 пФ
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner0.7 Hz
Enoise Density3.8 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias40 нА
Inoise1.2 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner0.6 Hz
Ios0.04 мкА
Iout90 мА
Isupply3.7 мА
Over-the-Topнет
PSRR90 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR70 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)91 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)1 В
VinCM Low (from V-)1 В
Voh (from V+)1.2 В
Vol (from V-)1.2 В
Vos0.1 мВ
Vos TC2.8 мВ/C
Vs макс.12.6 В
Vs мин.4.6 В
LT1722 LT1722 LT1723 LT1723
Design Notes
  • High Performance Op Amps Deliver Precision Waveform Synthesis &mdash DN306
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2003
Статьи
  • High Performance Op Amps Deliver Precision Waveform Synthesis &mdash LT Journal
    PDF, 148 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004
Серия: LT1724 (4)
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
LT1724ISTRPBF, LT1724IS TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1724IS#TRPBF
Публикации по теме
