Datasheet Linear Technology LT1739CFE#PBF — Даташит
| Серия | LT1739 |
| Модель | LT1739CFE#PBF |
Двойной линейный драйвер-усилитель xDSL, 500 мА, 200 МГц
Datasheet LT1739
PDF, 293 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amplifier
31 предложений от 20 поставщиков Чип интерфейса, LINEAR TECHNOLOGY LT1739CFE#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 200MHz, 600V/µs, ± 4V to ± 12V, TSSOP, 20Pins | |||
| LT1739CFE#TRPBF Analog Devices | 361 ₽ | ||
| LT1739CFE#TRPBF Analog Devices | 559 ₽ | ||
| LT1739CFE#PBF | по запросу | ||
| LT1739CFE Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-20 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
| Av Min Stable | 10 V/V |
| Avol | 16 дБ |
| CMRR | 83 дБ |
| Cload | 30 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 0.6 Hz |
| Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 100 нА |
| Inoise | 0.8 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 500 Hz |
| Ios | 0.1 мкА |
| Iout | 1200 мА |
| Isupply | 10 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 88 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 600 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | нет |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1 В |
| VinCM Low (from V-) | 1 В |
| Voh (from V+) | 0.9 В |
| Vol (from V-) | 0.9 В |
| Vos | 1 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 27 В |
| Vs мин. | 8 В |
Серия: LT1739 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1739CFEPBF, LT1739CFE PBF
